Не запускаются инструменты в Toolbox
спросил 07 Май, 14 от ciandr (1,280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Неожиданно возникла проблема. Перестали запускаться инструменты из Toolbox.
Выпадает сообщение:
"На этой странице произошла ошибка выполнения сценария..."
Подскажите с чем это связанно и как с этим бороться.
25 Ответы
ответил 03 Март, 15 от ciandr (1,280 баллов)
В IE настройки сбрасывал.
Данную ошибку я обнаружил после установки Windows 7.
К сожалению, не понял, появилась она сразу или через некоторое время.
Я бы переставил ОС, если был уверен, что на100% поможет.
Если уж буду ставить, то уже не W7.
К сожалению,на остальных компьютерах стоит WinXP,msxml3.dll проверить негде, но версия последняя SP11.
ответил 03 Март, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
Переустановка ОС поможет точно.
А вот установка некоторых другихпрограмм может "поломать".
Ошибка или в настройках безопасности IE, или в работе "парсера xml".
Другие программы могут установить и использовать свою версию "парсера xml".
Мне кажется, что проблема в парсере.
Я уже писал, что файлы *.xsl просто копируются с расширением *.htm, а не обрабатываются парсером,
соответственно файлы *.htm получаются синтаксически не правильными, поэтому и сообщается об ошибке сценария.
Ну так попробуйте как написано перерегистрировать "родную"dll:
С командной строки от имени администратора:
regsvr32 C:\windows\system32\msxml3.dll
ArcGIS устанавливает шестую версию:
CDROM:\Desktop\SetupFiles\Support\MSXML6\32-bit\msxml6.msi
ответил 03 Май, 15 от atsyplenkov (140 баллов)
,столкнулся с такой же проблемой как и у вас. Причиной у меня был антивирус, который нашел какие то зараженныемодули в IE 11 и предложил их удалить. Я не обратил на них внимание и согласился, после чего перестали работать некоторые инструменты (преимущественно конвертации).
Решение моей проблемы:
1. Удаление Internet Explorer (через "удаление и установка компонентов Windows")
2. Перезагрузка
3. Повторная установка/починка/repair ArcGIS (вставляете диск, выбираете установить, потом починить)
4. Все. Установщик восстановитнеобходимые дефолтные файлы, зависимости. И все должно заработать.
5. Перезагрузка
