SDECONFIG alter; Invalid parameter
спросил 16 Апр, 14 от Dana_E (980 баллов) в категории Программные продукты Esri
Пытаюсь увеличить максимум коннекций
sdeconfig -o list -P CONNECTIONS -u sde -p PASSWORD
SDE Server Configuration Tool Administration Utility
CONNECTIONS 64
sdeconfig -o alter -P CONNECTIONS=120 -u sde-p PASSWORD
lter SERVER_CONFIG Table. Are you sure? (Y/N): y
Error: Invalid parameter
Missing "="
Error: Could not alter server configuration table
Что не так?
Вопрос снимается.
Извините, мозги дома забыла :( Копи-пейст зло.
ответил 16 Апр, 14 от Dana_E (980 баллов)
Но чтобы уж теперь два раза не вставать - мне надо будет сервис останавливать/включать заново после того, как перебью этот параметр?
ответил 16 Апр, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если под "сервисом" понимается сам ArcSDE (как служба), то после изменения параметра,службу нужно рестартовать.
"Сервис"читает эти параметры из таблицы SDE.SERVER_CONFIG один раз при запуске.
Если используется "директ-коннект", то клиенту нужно заново подключиться.
Если под "сервисом" понимается сам ArcSDE (как служба), то после изменения параметра, службу нужно рестартовать.
"Сервис" читает эти параметры из таблицы SDE.SERVER_CONFIG один раз при запуске.
Спасибо!
