Проекция и датум
спросил 25 Март, 14 от Oleg1 (3,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день
конвертирую навиг карту из другой системы для отображения в ArcMap.
Ранее не сталкивался с геогр преобраз и соотв их в ArcMap отечеств. параметрам. Помогите выбрать \настроить параметры проекции и датум, не знаю соответствия названиям.
Карта описана след параметрами
Тип Навигационная Меркатора
Проекция Цилиндрическая прямая равноугольная Меркатора
Эллипсоид Красовского 1940
Первая главная параллель 46° 29' 24,0001''
Вторая главная параллель -46° 29 24,0001''
Смещения и масш. коэффициент 0
Большая полуось 6378245 полярное сжатие 298,3
Преобразование Гельмерта ПЗ 90.02 СК 42 ГОСТ Р 51794
dX 23.93
dY -141.03
dZ -79.98
RX 0
RY -0.35
RZ -0.79
M -0.22 10*-6
Спасибо.
ответил 25 Март, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если я что-нибудь понял, то вот Ваша проекция:
http://esri-cis.ru/download/public/Forum/Merkator.zip
Трансформации лежат здесь:
http://esri-cis.ru/support/technical-documents/
http://esri-cis.ru/upload/iblock/acb/RussiaCustomTransformations.zip
Файлы с трансформациями извлечь в папку ArcToolbox:
C:\Users\текущий_пользователь\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.x\ArcToolbox\CustomTransformations\
Использовать нужно трансформации:
KRASOVSKY_1940_To_WGS_1984_GOST2008
PULKOVO_1942_To_WGS_1984_GOST2008
Что одно и то же.
Вот описание проекций:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/003r/003r00000001000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/003r/003r00000017000000.htm
Вот описание географических преобразований:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/003r/003r00000010000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/003r/003r00000012000000.htm
Вот инструменты:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/0017/001700000077000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/0017/001700000076000000.htm
ответил 02 Апр, 14 от goloval133 (140 баллов)
Уважаемый Григорий,
не смогли бы вы подсказать где можно найти информацию о границах приминения трансформаций по ГОСТу от 2008 года? Области применения стандартных поправок от ESRI описываются в документах с указанием угловых координат и средней ошибки. Такой информации по ГОСТу так и не нашел, к сожалению. Будет ли корректным использование данных трансформаций для территории южного Казахстана, центрального Узбекистана?
Заранее большое спасибо за ответ.
ответил 02 Апр, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
Уважаемый Алексей,
ГОСТ Р 51794-2001 описывает переход от СК42 к ПЗ90 вот такими параметрами:
dX=(+25±2) м; wX=0,00"±0,1";
dY=(-141±2) м; wY=-0,35"±0,1";
dZ=(-80±3) м; wZ=-0,66"±0,1";
m=(0,00±0,25)10;
http://www.szgeo.ru/gost/doc/GOST-R-51794-2001.doc
Обратите внимание на значок ± в каждом параметре.
Потом нужно ещё выполнить переход от ПЗ90 к WGS84.
Но этот переход точнее.
В ГОСТ Р 51794-2008 вообще не описывается точность.
По нашим оценкам переходы между СК95 ПЗ90.01 ПЗ90.2 иWGS84 в Р 51794-2008находятся в пределах первых двух десятков сантиметров.
А вот между СК42 и всеми остальными - в пределах десяти метров.
Но не лучше чем 2 метра в плане.
Если эта точность Вас устраивает, то параметры (теоретически) могут использовать на всей территории Земного шара.
В Казахстане и Узбекистане в том числе.
