Система координат
спросил 21 Март, 14 от sgm (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приобрели карту области, но при добавлении цифровых слоев в документ аркмэп появляется сообщение "неизвестная система координат". В арккаталоге пытался придать ей нужную, но ничего путного не выходит.
При этом в метаданных есть следующие сведения:
In projected or local coordinates
Left: 41.276641
Right: 47.416354
Top: 51.244287
Bottom: 47.447623
Подскажите, как задать ей нужную СК - Пулково 42 года ?
Или как перейти от локальной системы в географическую ?
Спасибо.
ответил 21 Март, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если координаты в ArcMap не превышают значение 180, то скорее всего у Вас данные находятся в одной из географических систем координат.
А вот в какой конкретно - должен сообщить Вам поставщик данных.
Это может быть и СК42, и СК95, и WGS84.
Если Вам не нужно эти данные перепроецировать или совмещать с другими данными, то можете так и работать.
УстановитьСК для данных (если Вы её знаете), можно вот этим инструментом:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/0017/001700000077000000.htm
Вернее вот этим:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Define_Projection_(Data_Management)
А вот инструмента, который расскажет Вам какаяСК у ваших данных, к сожалению, нет в природе.
ответил 27 Окт, 16 от sgmv (2,180 баллов)
Коллеги, вопрос снова актуален. Со времени первого сообщения руки так и не дошли, но сейчас необходимость снова назрела.
Слои как я понял в локальной системе координат. Как ее перевести в географическую ?
ответил 31 Окт, 16 от Grigoriy (127,020 баллов)
Карта всей области, не может быть в "локальной СК".
Или у Вас область очень маленькая. :)
Ещё раз - посмотрите на реальные координаты, в которых хранятся данные.
Если Вы добавляете данные в ArcMap и ArcMap говорит, что система координат данных не известна, то он отображает данные как есть.
Т.е. не проецирует их. И в нижнем правом углу отображает цифры.
Если эти цифры не превышают 180, то данные у Вас в градусах, а не в метрах.
Т.е. они уже в географической СК.
Присвоить СК данным можно вот этим инструментом:
ответил 02 Ноя, 16 от sgmv (2,180 баллов)
Если я
вставляю интересующий слой в новый документ, то у меня появляются по нему
координаты 44..., 48... десятичные градусы
Если добавляю этот же слой в существующий проект,
в котором слои отображаются в верных географических координатах, то выдается
ошибка и слой улетает в неправильное место с географическими координатами 13
град. ...'...'', 0 град. ...' ...''
Кстати, как картинку Jpeg вставить в сообщение ?
ответил 02 Ноя, 16 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если Вы в свойствах фрейма данных - укажите систему координат Unknown, то все данные будут отображаться в тех единицах измерения, в которых они создавались.
Т.е. ArcMap ничего не будет "проецировать".
А отображать так как есть.
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/map/working-with-arcmap/using-data-frames.htm
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/map/working-with-arcmap/specifying-a-coordinate-system.htm
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Specifying_a_coordinate_system
Вот посмотрите сначала вкаких единицах измерения у Вас данные.
И как они "соотносятся" друг с другом.
Если данные получены из "русских источников", то может всё что угодно.
Например,X - может быть "широтой", а Y - долготой.
"Картинку" вставить как файл на этом форуме не получится.
Можете её где-нибудь "опубликовать" на "бесплатном ресурсе", а сюда "вставить" ссылку на неё.
