ArcGIS Server Java ADF для ArcGIS Server 10.2
06 Март, 14
klenchin
120
Здравствуйте какой новый функционал имеется у ArcGIS Server Java ADF под версию ArcGIS Server10.2 и где можно с ними ознакомиться.
И какие фирмы разрабатывают приложения подArcGIS Server на языке J2SE (Java EE 7)
13 Март, 14
Версия 10.1 сервера была последней версией, которая поддерживала WebADF.
http://downloads2.esri.com/support/TechArticles/DEPRECATION_PLAN_FOR_ARCGIS_101_and_102_update_for_10_2_1.pdf
"ArcGIS 10.1 will be the last planned release for the ArcGIS Web ADFs (Application Developer Framework) for both Microsoft .NET and Java. Esri will continue supporting the web ADFs during the 10.1 release cycle, but only fixes to critical issues will be addressed. No new functionality or enhancement requests will be addressed for the web ADFs. Web application developers are encouraged to move to a web services-based pattern with the ArcGIS APIs for JavaScript, Flex, and Silverlight"
Т.е. технологию вызова DCOM объектов на стороне сервера в веб-приложении.
10.2 не поддерживает WebADF.
Вместо этой технологии предлагается использовать в веб-приложении работу с сервисами по одному из Web API:
http://resources.arcgis.com/en/help/arcgis-rest-api/index.html#//02r300000054000000
http://resources.arcgis.com/en/help/soap/10.2/
Используялюбой из Web API или NativeSDK:
https://developers.arcgis.com/javascript/
https://developers.arcgis.com/flex/
https://developers.arcgis.com/silverlight/
https://developers.arcgis.com/java/
https://developers.arcgis.com/android/
https://developers.arcgis.com/ios/
http://resources.arcgis.com/en/help/runtime-wpf/concepts/index.html#//017000000031000000
Для расширения функциональности сервера, рекомендуется использовать модули или "расширения":
http://resources.arcgis.com/en/help/arcobjects-java/concepts/engine/0001/00010000072r000000.htm
http://resources.arcgis.com/en/help/arcobjects-net/conceptualhelp/0001/000100000p5p000000.htm
Чтобы узнать какие фирмы и что разрабатывают нужно посещать примерно вот такие мероприятия :):
http://www.esri.com/events/devsummit
