Кэшированные сервисы в ArcGIS Server 10.2
спросил 27 Фев, 14 от Elena_Atl (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
При повторной публикации кэшированного сервиса недоступна опция сохранения существующего кэша (keep existing map cache - было в версии 10.1). При выборе варианта «заменить существующий сервис», происходит дублирование исходного сервиса с переносом кэша.
Непонятно, каким образом в версии 10.2 предлагается строить и обновлять мультимасштабный кэш на большие территории, когда требуется замена опубликованного проекта и источников данных.
ответил 28 Фев, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
Перед "заменить существующий сервис" сервис нужно остановить.
Тогда не будет происходить "дублирование исходного сервиса с переносом кэша".
А дальше можно спокойно докэшировать то что нужно.
ответил 03 Март, 14 от Elena_Atl (220 баллов)
При остановленном сервисе происходит то же самое – создается дополнительный сервис, в который переносится кэш.
Оказывается в русской справке по 10.2 в разделе «Перезапись сервиса» ошибка – взят кусок хэлпа из версии 10.1. В 10.2 опция «keep existing map cache» и не должна быть доступна. В английской версии хэлпа предлагается во вкладке Caching выбирать ручное или автоматическое обновление кэша. В случае ручного обновления должен создаваться дополнительный сервис, в который переносится существующий кэш для дальнейшего уничтожения. В случае автоматического обновления – сразу запускается процесс перестройки кэша по новому проекту.
Получается, что вариант выборочного обновления тайлов кэша в существующем сервисе по новому проекту – недоступен.
