Ошибка подключения базы данных
спросил 11 Фев, 14 от gobigo (280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет!
При попытке подключить базу, восстановленную из резервной копии, получаю вот это вот
Можно ли как-то преобразовать базы 9.2 в 10.2?
Заранее спасибо.
Не удалось вставить картинку (((
6 Ответы
ответил 12 Фев, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
Да, что-то давненько Вы бэкап базы делали :) .
Мало того, чтоне описали проблему, так даже версииСУБД и ОС не указали.
Придется Вам найти и установить хотя бы версию 10.0 ArcGIS Desktop.
С помощью неё можно обновить базу до версии 10.0.
А потом уже можно обновляться до текущей версии.
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/0029/00290000003z000000.htm
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/002n/002n0000003p000000.htm
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/002q/002q0000005p000000.htm
Ну или другой вариант - установить ArcSDE версии 9.3.
В нем есть команды по "апгрейду" базы геоданных.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Upgrade_summary_for_ArcSDE_geodatabases
А версия 9.3 уже читается ArcGIS Desktop 10.2 и может быть обновлена до текущей версии.
ответил 12 Фев, 14 от gobigo (280 баллов)
Спасибо, Григорий!
Ваша правда...сообщение у меня плохонькое получилось))
У меня на компьютере Win8, ArcGIS Desktop 10.2.1 Advanced + SDE Personal.
А база - да, старый проект...по наследству досталась)))
А я ведь, наверное, не могу поставить на свой комп ArcSDE 9.3?
И еще не дает покоя...как вставить картинку, подскажите, пожалуйста!
Поставить ArcSDE 9.3Вы можете (если есть дистрибутив), но сначала придется снести ArcGIS Desktop 10.2.1.
И лучше всё-таки поставить ArcGIS Desktop 10.0, т.к. у Вас SDE Personal.
10.0 должен уметь подключаться к базе 9.2.
Если удастся подключиться, перед выполнением "апгрейда", выгрузите все данные в файловую бгд.
Тогда точно данные не потеряете.
А если картинка не вставляется - вставьте просто ссылку на её.
Я же её всё-таки посмотрел :)
Спасибо Вам большое!
Буду пробовать....
Подскажите, пожалуйста, а где прячется этот инструмент "выгрузите все данные в файловую бгд"
Нашла, спасибо))
