1. Вложения Вам всё равно, скорее всего, придется сначала выгрузить в файлы, а потом загрузить заново.
2. "Используйте этот инструмент, чтобы комбинировать наборы данных из нескольких источников в один новый выходной набор данных. Все входные наборы данных должны быть одного типа (т.е. можно объединить несколько классов точечных объектов или несколько таблиц, но нельзя объединять класс линейных объектов с классом полигональных объектов". Ну и читайте справку по инструментам в первоисточнике - может там понятнее будет:
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/0017/001700000055000000.htmCombines multiple input datasets of the
same data type into a single, new output dataset. This tool can combine point, line, or polygon feature classes or tables.
