Создание Feature dataset, у которого пространственая привязка будет совпадать с простр привязками копируемых в него классов
спросил 11 Фев, 14 от Oleg1 (3,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Понадобилось объединить ранее по отдельности созданные классы в 1 набор, а пространственные привязки не совпадают (когда-то создавал и не обратил внимание), хотя система координат у всех одинаковая.
Можно ли создать набор объектов, не высчитывая вручную простр привязку , в котором будут храниться копируемые классы?
ответил 11 Фев, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вы можете просто "загрузить" данные в существующий класс объектов.
После "загрузки" объектов для всего класса пересчитается индекс и пространственная привязка.
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/003n/003n0000003r000000.htm
Если класс находится в наборе данных, то это не всегда может работать, т.к. координаты объектов могут выходить заэкстенты "набора данных".
Но Выможете объеденить несколько входных классов в новый:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/0017/001700000055000000.htm
ответил 12 Фев, 14 от Oleg1 (3,260 баллов)
\\Вы можете просто "загрузить" данные в существующий класс объектов.
Теряются вложения(см топик ниже). А вручную перелопачивать их "некомильфо".
\\Но Вы можете объеденить несколько входных классов в новый:
Классы разных объектов - и полигоны и полилинии :(.
Я себе представлял какой-то инструмент, который просматривает объединяемые в набор классы и по макс границам содает набор.
ответил 12 Фев, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Вложения Вам всё равно, скорее всего, придется сначала выгрузить в файлы, а потом загрузить заново.
2. "Используйте этот инструмент, чтобы комбинировать наборы данных из нескольких источников в один новый выходной набор данных. Все входные наборы данных должны быть одного типа (т.е. можно объединить несколько классов точечных объектов или несколько таблиц, но нельзя объединять класс линейных объектов с классом полигональных объектов". Ну и читайте справку по инструментам в первоисточнике - может там понятнее будет:
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/0017/001700000055000000.htm
Combines multiple input datasets of the same data type into a single, new output dataset. This tool can combine point, line, or polygon feature classes or tables.
\\но нельзя объединять класс линейных объектов с классом полигональных объектов"
Я и не собирался.
В наборе классов то могут храниться разные типы классов, а объединять в такой набор классы с разными простр. привязками приходится вручную :(.
Что значит "вручную"?
Да, запуститькоманду "импорт" класса объектов в набор придется "вручную", а Вы хотели чтобы она по щучьему велению выполнялась?
Основное свойствонабора классов объектов - одинаковая пространственная привязка всех классов, которые в него входят.
Это необходимое условие для создания "поведения" объектов внутри набора.
Т.е. для того, чтобы можно было строить топологию, геометрические сети и пр.
Если Вам такое поведение не нужно - не размещайте классы внутри набора.
Не нужно будет следить за "пространственной привязкой" каждого класса.
