проекты Arc Reader в ArcMap
спросил 03 Фев, 14 от katrina (1,580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность открыть файл pmf непосредственно в ArcMap?
В меню File -> Open есть вариант открыть такой тип файлов как Published Maps.
При этом выборе я вижу в диалоговом окне "Open" сами файлы pmf.
Но после выбора нужного и нажимания кнопки "Открыть" появляется сообщение:
The document could not be loaded. The Published Map can only be opened using ArcReader.
Какие тогда Published Maps имеются в виду?
В общем, зашла в логический тупик...
ответил 03 Фев, 14 от varvara_t (1,780 баллов)
Это указывается при создании (публикации) файла PMF - вы сами выбираете, в каких приложениях он будет открываться, только ArcReader или также и ArcMap. Подробнее см. в Справке.
В вашем случае, судя по всему, автор документа выбрал необходимость использования ArcReader.
Это бесплатное приложение, вы можете скачать русскую версию 10.1 с сайта разработчика. Для этого нужно будет зайти в вашу Глобальную учетную запись (предварительно создав ее, если у вас ее еще нет).
ответил 04 Фев, 14 от katrina (1,580 баллов)
О! Спасибо.
Совсем забыла про все эти настройки...
Возникает тогда такой вопрос - а возможно ли каким-то образом этот запрет снять?
Дело в том, что исходных mxd нет, и вряд ли кто-то теперь сможет их найти, а необходимо восстановить всё оформление проекта... и таких проектов не один...
ответил 04 Фев, 14 от varvara_t (1,780 баллов)
К сожалению, нет. Формат PMF как раз предполагает, что вы не передаете весь свой исходный проект, а только предоставляете к нему доступ в режиме "просмотра".
Все, что вы можете сделать, это открыть проект в ArcReader и восстанавливать все оформление вручную...
Спасибо, Варвара.
Акак же восстановить оформление, если доступа к условным знакам нет? а в Таблице содержания не всегда понятно какой контур или маркер...
