Пространственная привязка для даных в условной (местной) системе координат
спросил 12 Дек, 13 от Oleg1 (3,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
При публикации сервисов в 10.1. теперь строго требуется задание пространственной привязки данным, фрейму (раньше пропускало Unknown для декартовой) - иначе выдаёт ошибку и не создаёт сервис.
Как лучше поступать в таком случае? Я не могу использовать ключи перехода из геоцентр. СК в местную.
Спасибо.
ответил 12 Дек, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Unknown - это не декартовая, это не известная :) .
Можете определить любую метровую проекцию для фрейма данных (если у Вас данные в метрах) и публиковать.
Перепроецирования сервиса у Вас не выйдет и веб-приложения придется собирать с учетом этого обстоятельства.
Можете явно задать локальную проекцию для Декартовой СК:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/003r/003r00000035000000.htm
Как для данных, так и для сервиса.
И даже подобрать её параметры так, что с какой-то точностью можно будет и перепроецировать.
В пределах 11 кмот начала СК точность перепроецирования вообще будетне хуже метра.
ответил 18 Дек, 13 от Oleg1 (3,260 баллов)
