Обновление Geodatabase c 9.3 до 10
спросил 06 Дек, 13 от SevA (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день! Позникла проблема с обновлением.
В начале никаких проблем не происходит.
User has privileges required to upgrate.
Connected RDBMS instance is setup for ST_GEOMERTY configuration.
Если использую прямое подключение к Oracle, то возникает ошибка.
Underlying DBMS error [Layer not found] [Invalid STORE option or clause.]
Underlying DBMS error[Invalid STORE option or clause.]
Если через порт 5151, то тоже ошибка.
Checked historical markers.
Finished checking prerequisites.
Upgrading Geodatabase (--ConnectionFileNameHere--).
Creating catalog tables.
Could not open catalog tables.
Deleting catalog tables.
Deleted catalog tables.
Unpaused the database.
ответил 06 Дек, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Сначала рекомендую сделать backup.
А потом читать внимательно все разделы:
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/002n/002n0000005n000000.htm
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/002n/002n000000p0000000.htm
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Upgrading_an_ArcSDE_geodatabase_in_Oracle/002n000000p8000000/
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Upgrade_Geodatabase/002n000000pp000000/
И уж тем более не использовать "Если через порт 5151, то тоже ошибка".
ответил 16 Дек, 13 от igorstr (6,690 баллов)
Отчасти согласен с Григорием.
Но мне кажется, что в данном случае поможет только:
- выгрузка всего в файловые БГД
- создание БГД 10 (лучше в новой БД)
(если нет возможности сделать БГД в новом экземпляре БД, то следует удалить в старой все данные, в т.ч. и служебные,
проще это сделать удалив всех пользователей - владельцев данных и юзера sde)
- загрузка в новую БГД
Причина совета:Underlying DBMS error [Layer not found]
То есть, проблема в служебной таблице SDE (некорректное редактирование). Кто и когда ее некорректно отредактировал сейчас уже неважно. Сейчас нужно решать задачу в текущих условиях. Можно пытаться поправить служебные таблицы руками, но это может быть очень долго и не факт, что вручную все сделаете правильно.
Потому и советую сделать выгрузку и загрузку в новую базу.
