Проблемы при копировании или переносе кэшированного картографического сервиса на другой сервер.
Например, если скопировать всю папку кэша, включая status.gdb и файлы conf, а затем опубликовать новый сервис, используя тот же самый проект, то кэш подхватывается автоматически и отображается корректно. Но обновление его при помощи Manage Cache Tiles становится невозможным (процесс проходит без ошибки и без результата - игнорируется). Если перестроить заново status.gdb, тогда возниекают ошибки "Error moving boundle".
Проблему удается решить только импортом кэша.
Вопрос: как правильно переносить кэшированный картографический сервис, чтобы он оставался "рабочим"?
