3d модель недр почв по скважинным данным в ArcGis
спросил 18 Ноя, 13 от IRSE_LGIT (320 баллов) в категории Сферы применения ГИС
Приветствую Всех!
Столкнулся с такой проблемой! Необходимо построить 3d модель недр почвпо скважинным данным. С построением поверхности рельефа (tin)- все понятно! А вот как организовать построение недр я несовсем понимаю.
Помогите разобраться!Может каую литературу посоветуете!
Примерно должно получится какздесьилиЗдесь.
С 3d моделями работаю впервые!
9 Ответы
ответил 18 Ноя, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну если "С построением поверхности рельефа (tin)- все понятно!", то далее дело техники :) .
С помощью встроенных в ArcGIS инструментов, Вы можете моделировать "недра" только "послойно".
Т.е. для каждого "уровня" выполняете такую же интерполяцию, как и для "поверхности" (можно строить или TIN или GRID).
Т.е. получаете "бутерброд".
Ну а потом, можете их отображать или анализировать дальше:
http://video.arcgis.com/watch/278/subsurface-visualization
Если нужно более профессиональное моделирование "недр" - придется искать дополнительное ПО.
Или для ArcGIS (как модуль от стороннего поставщика), или вообще независимое.
ответил 19 Ноя, 13 от IRSE_LGIT (320 баллов)
Спасибо за ответ! Буду разбираться!
Я если правильно понял то надо создать несколько tin и положить и один над другим (Т.е. получаете "бутерброд".).С этим вроде понятно. А вот как их "обьеденить" в "один" чтобы получилось изэтого-этодо меня чего-то недоходит!
ответил 19 Ноя, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 25 Ноя, 13 от IRSE_LGIT (320 баллов)
Спасибо за ответ! С этим я разобрался!
Тут встала новая задача!
Какими инструментами можно построить 3d модель например: распространение в почве на разных глубинах по скваженным данным каких либо загрезняющих веществ(например трития). И это дело должно получиться примерно так.
Поиск в гугле дал Target for ArcGis от Geosoft. (но тут типа ножно приобрести лицензию).
Может есть какие то бюджетные варианты?
ответил 27 Ноя, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
В ArcGIS инструменты моделируют и анализирует только "поверхности", т.е. две основные модели -GRID и TIN.
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/0059/005900000004000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/#/na/006000000001000000/
Ну и террайн, который по сути просто "большой" TIN.
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/005v/005v00000002000000.htm
Встроенных инструментов для моделирования и анализа "рудных тел" и прочих объемных 3D-объектов под поверхностью в ArcGIS нет.
Но хранить и отображать такие объекты ArcGIS умеет.
Посему придется или разрабатывать самому, или искать подходящее к задаче стороннее решение.
Совсем бесплатного я пока не знаю.
ответил 28 Ноя, 13 от IRSE_LGIT (320 баллов)
Спасибо! Ясно!
Может подскажитеподходящее к задаче стороннее решение кроме геософт - Можно даже и не АркГис (если знаете)?
Спасибо!
ответил 28 Ноя, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Посоветовать-то легко, но я не геолог и этот софт не использовал :)
http://www.gsi3d.org/consortium.html
Вот тут подборки:
http://www.3d-geology.de/software/geology_and_mining/
http://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_modelling
Ну и может что-то из вот этого будет полезно - не тритий, конечно, но:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/009z/009z00000045000000.htm
