Построение профилей
спросил 29 Сен, 13 от yakut_87 (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
Есть задача постройки профилей по построенным с ЦМР изобатам! Для этого по каждому профилю необходимо поставить точку на пересечении 2 линий : линии профиля и линии изобаты (линии расположены в разных слоях). Также необходимо рассчитать расстояние от первой точки профиля до каждой точки, поставленной на пересечении линий. Вообщем в конечном итоге необходимо получить таблицу Excel с 2 координатами: Х (расстояние) и Y(глубина).
Вопрос: Кто-нибудь знает как можно автоматизировать этот процесс, чтоб не ставить все вручную. Ну, или автоматизировать хотя бы одну из задач (постановка точек на пересечении линий и расчет расстояний по известным координатам)
Спасибо всем сочувствующим :)
ответил 01 Окт, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Строим точки в местах пересеченияИз профилей создаем маршрутыРазмещаем точки вдоль маршрута
Intersect(на вход линии, выходной класс точки)
Create Routes (Linear Referencing)
Locate Features Along Routes
Вот тут справка по инструментам на русском.
Справка по 10.1, но инструменты мало изменились
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/0008/00080000000p000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/003m/003m00000005000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/003m/003m00000007000000.htm
ответил 15 Окт, 13 от S.E. (12,840 баллов)
Посмотрите на всякий случай модуль для построения разрезов. Может, в тему.
http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/
