Raster Field
спросил 02 Сен, 13 от Dana_E (980 баллов) в категории Программные продукты Esri
поле типа Растр поддерживается вArcGIS Server? При публикации сервиса этих полей вообще не видно, даже в списке полей свойств слоя. Документация внятного ответа не дала
9 Ответы
ответил 03 Сен, 13 от Гость (210,080 баллов)
Dana E
поле типа Растр поддерживается в ArcGIS Server? При публикации сервиса этих полей вообще не видно, даже в списке полей свойств слоя. Документация внятного ответа не дала
А какой тип сервиса создаете, и в каком програмном продукте "не видны " поля
ответил 03 Сен, 13 от Dana_E (980 баллов)
El gato Lopez
Map Service
ArcGIS Manager, ArcGIS Server for .Net, 10 sp 3
Dana E
Цитата El gato Lopez
Map Service
А можно подробнее?
публикуется mxd? в каком клиенте просматриваете результат: в Аркмапе, в самом менеджере или в стороннем клиентте
Публикую msd. Вот это поле в исходнике, в Аркмар
ответил 04 Сен, 13 от Гость (210,080 баллов)
а описание REST URI можете показать из
ArcGIS REST Services Directory
я попробовал воспроизвести,у меня поля типа "Растр " имеются
ответил 04 Сен, 13 от Dana_E (980 баллов)
Любопытное кино внезапно. В service directory все на местеComments_ru (Type: esriFieldTypeString, Alias: Comments (russian), Length: 120 )Comments_eng (Type: esriFieldTypeString, Alias: Comments (english), Length: 120 )Photo_1 (Type: esriFieldTypeRaster, Alias: Photo_1)
Но при просмотре сервиса в АркМап картина столь же удручающая:
Написано "растр", а самой картинки-то и нет.
видимо Arcmap ом не получится увидеть эту картинку.
Может ее как то зарегистрировать на сервере надо или скопировать туда.
Ну или попробовать другим способом получить объекты, через featureservice например
ответил 04 Сен, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Разработка сервисов объектов
см. раздел "Вложения".
Включение вложений
Редактирование объектов в веб
См. раздел Добавить вложения (Add Attachments)
И Вы для себя определите, насколько Вам нужно таким образом работать с картинками.
Проще и для сервисов и для веб-приложений, и особенно для СУБД, если у Вас в таблице просто будет указана http-ссылка на нужную картинку, которая просто лежит в файловом хранилище.
