Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Итак вопрос.
Имеется сервер ArcGIS 10.1 и Postgresql 9.2 выбранные за его бесплатность и поддержку в arcgis-е.
Установка проведена как описано
здесь Но даже после этого при попытке Creat Enterpires Geodatabase из ArcMap с удалённого компа в локальной сети, выдаёт ошибку RDMBS ST_Geometry not istall - с прочими вытекающими, хотя через Database connection коннект проходит и создание слоёв в Postgresql базе возможно, но не возможно их редактировать в ArcMape , то есть добавляя их к карте, они отображаються, но при попытке что либо на них изменить, режим Editorне включается а выдаёт ошибку 100009.
Уважаемые знатоки - как правильно установить Postgresq+arcgisserver.
Премного благодарен за ответы.
