Здравствуйте!
стоит такая задача:
есть файл dwg с определённой структурой
есть БГД также с определённой структурой,созданной по мотивам структурыdwg
необходимо загружать объекты из чертежа в БГД согласно их структурам
взялась делать этос помощью Spatial ETL Toolи тут возник первый вопрос (пересмотрела уже весь help):
как в моделиинструментауказать, что нужно, к примеру, линейный объекты слоя "0" из чертежа загрузить в уже существующий класс "Линии без типа" в БГД, а не создавать новый?
в принципе, можно создавать и новый класс, но с учетомшаблона (указала таковой в свойствах Writer'а) - как тогда можно выбирать для Writer Feature Type нужный класс из шаблона и видеть все атрибутивные поля этого шаблонного класса? или всё нужно писать только ручками?
второй вопрос: а можно ли при переносе из dwg из всех объектов выбрать блоки и загрузить их в точечный класс? у меня получается так, что элементы блока загружаются в линейный класс...
также интересно, как можно внести в атрибуты текст из подписей для объекта?
Буду очень признательна за отклики!
P.S. что нужно сделать, чтобы была возможность работать с файловой БГД (постоянно вылезают ошибки), а не с персональной?
