Feature Service
спросил 10 Июнь, 13 от Oleg1 (3,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день,
Создал Feature Service на AGS WG 10 SP5 Win 2008.
Какая-то проблема - не могу разобраться.
Имеются 2 слоя объектов из разных Feature service
В одном слое создаются и редактируется объекты во Flex 3.3 нормально (и графика и атрибуты), некоторые старые не редактируются .
В другом слое новые объекты создаются и редактируются нормально, но вот созданные в геобазе старые - не редактируются вообще - вьюер подвисает, потом появляется окно с заголовком Атрибуты, но без списка полей атрибутов и их значений.
Где можно посмотреть какой либо лог или подсказку для поиска решения.
Кстати, где прочитать какой тип редактирования - версионный или неверсионный использовать для геобазы, которая будет являться источником Feature сервисов для клиентов? Или вкратце пояснить :) .
Спасибо.
Счас посмотрел, и с 1 слоем то же.
В SL Viewer эти объекты редактируются.
ответил 13 Июнь, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Для работы с feature service переходите на 10.1
2. Лучше для веб-редактирования выставлять отдельные "простые" классы объектов с небольшим количеством объектов.
3. Лучше использовать не-версионное редактирование.
Что такое сервис объектов?
ответил 18 Июнь, 13 от Oleg1 (3,260 баллов)
Удалил по очереди несколько полей в слое, где вообще не редактировались данные, созданные в Аркмап, пока объекты сервиса не начали редактироваться. Думал дело в последнем удалённом поле- но только при его удалении редактирования нет, т.е это не из-за него.
Если потом создаю новое поле, то тоже редактируется номально, т.е проблема не в количестве полей.
