ArcGIS Server 10
ArcGIS Desktop 10
Файловая база данных gdb. В ней хранятся мозаичные датасеты файлов - исходники в форматах ecw и tiff. У SOC аккаунта есть все доступы на папку, в которой лежит gdb. Шейпфайлы из этой папки публикуются. Отдельные растры из папки, в которой лежит база данных, публикуются (tiff, не ecw, на ecw. как оказалось, нужна дополнительная лицензия.
Для теста внутри GDB даже создала растровый датасет (из одного кусочка мозаики тифф) - публикуется и он. Но мозаика публиковаться категорически отказывается - появляется сообщение
Possible cause of connection failure. The SOC account cannot resolve the path to the data, or the SOC account has not been granted permissions to the data. In the case of ArcSDE, direct connection may not be configured properly, or the SOC account may not have permissions to access the database
*под публикуются имеется в виду "публикуется из ArcMap", в виде map service
То есть, если сначала я думала, что проблема в доступах, то под конец оказалось, что это не правда, raster dataset публикуется без вопросов.
При попытке сохранить мозаику внутри mxd и опубликовать как map service из mxd через ArcCatalog получила ответ: Server Object instance on machinegispserver is created with errors.
The Layer:'Image' in Map:'Layers' is invalid.
То есть, работать с этими данными сервер категорически не хочет. Кто-нибудь с таким сталкивался?
