Работа в Model
23 Апр, 13
Oven_71
1,560
[IMG]Мне нужно shp-файлу присвоить высотные отметки с растра, нопредварительнонужно создать точечный объект из тхт-файла.В Modelпреобразовываюtxt-файл с помощью модуля Make XY Event Layer, Extract Values to Points начинаю присваивать отметки, пишетERROR 999999:ERROR 010024.
txt => Make XY Event Layer=>Extract Values to Points
24 Апр, 13
doujin
2,960
А текстовый файл правильно оформлен?
24 Апр, 13
Перед тем как что-либо выполнять с помощью ModelBuilder, желательно проделать операцию хотя бы один раз "руками" :) .
XY Event Layer и shp-файл это несколько разные вещи.
Для начала нужно проверить, что XY Event Layer из текстового файла у Вас получился правильно.
Потом попробуйте так:
txt => Make XY Event Layer=>Feature Class To Feature Class=>Extract Values to Points
24 Апр, 13
Oven_71
1,560
когда в ручную тхт в shp через Create Feature Class=>From XY Table.... а потомExtract Values to Points тут проблем нет, отметки присваиваются, но тут только руками. Просто нужно в model из txt to shp points сохранением файла, чтобы его видеть физически.
25 Апр, 13
doujin
2,960
Исходная последовательность txt => Make XY Event Layer => Extract Values to Points в рамках модели работает корректно. Поэтому я думаю, что проблема либо в том, как вы ее составили, либо в данных, которые вы этой модели даете.
25 Апр, 13
Oven_71
1,560
Большое спасибо, все работаетtxt => Make XY Event Layer => Extract Values to Points.
