Григорий Кувшинников
Цитата
Вроде бы очень похоже на интерполяцию, но ведь это не она. Или она
Это зависит от того, что Вы подразумеваете под "районом" и "всем пространством".
Может достаточно вот этого:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/0013/00130000001m000000.htm Вы, для начала, сами поймите Вашу конечную цель, что Вы всё-таки хотите получить на выходе.
Спасибо огромное за ответ. Под всем пространством, я имел в виду все пространство точечного слоя. Один район например пятый должен содержать все точки со значением пять соответствующего атрибута.
Сорри, что непонятно выражаюсь, может если опишу эту часть работы станет понятнее.
Есть карта: слой областей + точечный слой городов, нужно провести районирование по значениям веса снегового покрова (задается как атрибут к точечным объектам). Пробовал делать так: интерполяция, потом извлечение по маске. Получается красиво, но по смыслу не то, так получаются районы со значениями от одного до двух, от двух до трех и тд. Может быть есть необходимые мне конкретные параметры интерполяции? Спасибо за помощь.
