Районирование в arcgis
спросил 16 Апр, 13 от dzhavded (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
Очень прошу подсказать решение (если такое вообще есть).
Дано: Набор точек с атрибутом - номером района к которому эта точка принадлежит.
Задача: Разбить все пространство на районы. Номера районов - целые, дискретные числа.
Вроде бы очень похоже на интерполяцию, но ведь это не она. Или она :oops:
Заранее спасибо.
ответил 16 Апр, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Это зависит от того, что Вы подразумеваете под "районом" и "всем пространством".
Может достаточно вот этого:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/0013/00130000001m000000.htm
Вы,для начала,сами поймите Вашу конечную цель, что Вы всё-таки хотите получить на выходе.
ответил 16 Апр, 13 от dzhavded (160 баллов)
Григорий Кувшинников
Вы, для начала, сами поймите Вашу конечную цель, что Вы всё-таки хотите получить на выходе.
Спасибо огромное за ответ. Под всем пространством, я имел в виду все пространство точечного слоя. Один район например пятый должен содержать все точки со значением пять соответствующего атрибута.
Сорри, что непонятно выражаюсь, может если опишу эту часть работы станет понятнее.
Есть карта: слой областей + точечный слой городов, нужно провести районирование по значениям веса снегового покрова (задается как атрибут к точечным объектам). Пробовал делать так: интерполяция, потом извлечение по маске. Получается красиво, но по смыслу не то, так получаются районы со значениями от одного до двух, от двух до трех и тд. Может быть есть необходимые мне конкретные параметры интерполяции? Спасибо за помощь.
ответил 17 Апр, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Так Вы и интерполируйте "по значениям веса снегового покрова", задавая в качестве входных только точки данного "района".
А потом уже можете объединять или обрабатывать дополнительно полученные растры.
