ArcReader
спросил 07 Апр, 13 от Geoscientist (320 баллов)
Скажите, пожалуйста, с использованием какого ПО создаются проекты для ArcReader?
12 Ответы
ответил 10 Апр, 13 от doujin (2,960 баллов)
ArcGIS for Desktop. Инструментами Publisher.
ответил 11 Апр, 13 от Geoscientist (320 баллов)
Спасибо. Насколько я понял, Publisher поставляется опционально. У нас лицензионная ArcGis 9.0, в поставке этого нет
Еще один вопрос, нет ли ссылки, чтобы скачать триальную версию. В инете найти не получилось :(
ответил 13 Апр, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
В поставке есть все модули - их нужно сначала установить, потом активировать лицензию.
А вот если лицензии нет, то можно потренироваться на демо версии.
Но демо версия модуля ставится только вместе с ArcGIS :) .
Вашу 9.0 придется снести.
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial
http://www.dataplus.ru/products/arcinfo/detail/demo/
ответил 27 Апр, 13 от Geoscientist (320 баллов)
Здравствуйте Григорий!
Просветите, пожалуйста. Имеется два альбома: ArcInfo workstation и Arcgis desktop. В альбоме АркГИС 6 дисков - собственно сам Десктоп, Библиотека документации, Developer Kit? Crystal Reports и 2 ArcReader'a (для Виноус и Солярис). На котором из 6 находится Publisher? Но на развороте приведен список опциональных расширений АркГИС: Spatial Analist, 3D Analyst etc. В этом списке приведен и Publisher. Еще раз приношу извинения, может путано объяснил. Но очень нужно конвертировать проект.
ответил 29 Апр, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
"собственно сам Десктоп"
Вот справка - она хоть и для 10.1, но установка и включение модулей было таким же всегда:
http://resources.arcgis.com/ru/help/install-guides/arcgis-desktop/10.1/0087/008700000010000000.htm
В панели управления Windows выберите, в зависимости от операционной системы, Установка или удаление программ (Add or Remove Programs) или Программы и компоненты (Programs and Features) , выберите ArcGIS for Desktop в списке программ и нажмите Изменить.
ответил 03 Май, 13 от Geoscientist (320 баллов)
Продолжаем разговор :) Publisher установил. Следующая проблема - активация. К сожалению не смог вставить скриншот.
При выборе дополнения расширения выдал сообщение "The extension could not be activated. No publisher license is currently available for use". И еще, в инструкции по установке, на сайте "Добавление дополнительных инсталляционных компонентов", сказано "Авторизация дополнительных модулей для продуктов с плавающими лицензиями выполняется с помощью компонента License Server Administrator:
На компьютере, где установлен менеджер лицензий, откройте компонент ArcGIS License Server Administrator, выбравВсе программы (All Programs)>ArcGIS>License Manager>License Server Administrator.ВыберитеАвторизация, щелкнитеНачать авторизацию (Authorize Now)и следуйте остальным указаниям.
Авторизация дополнительных модулей для продуктов с фиксированными лицензиями выполняется с помощью компонента ArcGIS Administrator:
Откройте компонент ArcGIS Administrator, выбравВсе программы>ArcGIS>ArcGIS Administrator.ВыберитеDesktop, щелкнитеНачать авторизацию (Authorize Now)и следуйте остальным указаниям"
В версии 9.0 таких пунктов, к сожалению, нет.
В ожидании дальнейших рекомендаций... :)
ответил 17 Май, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну я же Вам сразу сказал - нужна лицензия.
Потому нужно сначала выяснить есть ли у Вас или Вашей организации лицензия на этот модуль.
Checking the availability of ArcView or ArcEditor (Single Use) and extensions
Если когда то была, но не активирована или утеряна - то можно попытаться её восстановить.
http://esri-cis.ru/support/
Если не было, то Вы её под 9.0 уже не получите - продукт давно снят с поддержки.
Но Вы можете скачать текущую версию ArcGIS 10.1для тестирования со всеми модулями и спокойно пользоваться ею 60 дней.
ответил 20 Май, 13 от Geoscientist (320 баллов)
Докопался таки, что у нас только на ArcInfo и ArcPress. Хотя, честно говоря, никогда бы не подумал, что лицензии нужны на каждый модуль:(
Буду скачивать 10.1
Большое человеческое спасибо за уделенное внимание
ответил 26 Март, 15 от avelissa (180 баллов)
Здравствуйте.
Можно ли создать классы отношений так, что бы при изменении атрибутов объекта источника происходило автоматическое обновление связанного с ним объекта адресата? Всправке написано, что за это отвечаетнаправление отправки сообщений (выбираю как указаноForward), получается создать класс отношений, в котором объект адресат перемещается и удаляется вместе с объектом источником, но при изменении атрибутов объекта источника атрибуты объекта адресата не меняются. Можно ли добиться автоматического обновления атрибутов объекта адресата?
