Compress
спросил 12 Март, 13 от kravafox (1,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
1. Подскажите, как посмотреть стадию компресии базы, тоесть где увидеть количество файлов в таблице А и D (дельта - таблицы)? А если точнее сколько перенеслось данных с дельта в базовые таблицы после компресии? У меня 4-е сутки компресирует базу.... и никак. (SQL Server 2005, ArcGis 9.3.1)
2. Григорий когда-то писал что если компресия не проходит через Toolbox, то можно это сделать это через команду sdeversion -0 compress. Если не затруднит можно описать это поподробнее. Заранее благодарен!
ответил 12 Март, 13 от kravafox (1,020 баллов)
C первым вопросом разобрался - таблица SDE_versions, ID должен быть "0" при полном сжатии.... Остался второй вопрос!
Какими правами должен обладать пользователь SDE при сжатии базы? Права сервера нужны какие-то? У меня на сервер ничего не отмечено, а на базу я отметил owner, reader, writer.(пользователь sde)
Открыл документ admincmdref-предлагает такой вариант компресии через консоль:
sdeversion -o compress [-N] -u [-p ] [-q]
[-i ] [-s ] [-D ]
Я ввожу:
sdeversion -o compress -N -u sde -p admin -q -i 200000 -s gis-srv -D sde200000
,где
sde - пользователь
admin - пароль
200000 - сервис, где находится база
gis-srv - сервер
sde200000 - название моей базы
и ничего не происходит... где я ошибся?
ответил 22 Март, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=User_permissions_for_geodatabases_in_SQL_Server
Если Вы создали пользователя sde, то вот такие права ему нужны всегда в SQL Server:
CREATE TABLECREATE PROCEDURECREATE FUNCTIONCREATE VIEW
Правильнее использовать схему dbo - Вам же проще будет администрировать.
ответил 25 Март, 13 от doujin (2,960 баллов)
А в чем заключается простота администрирования под схемой dbo?
ответил 25 Март, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
doujin
В том, что любой пользователь Windows с правами dbo на сервере может выполнять административные процедуры базы геоданных.
Кроме того, самих баз геоданных может быть несколько на одном экземпляре сервераи они будут не зависимы друг от друга.
ответил 27 Март, 13 от doujin (2,960 баллов)
А можно ли для удобства администрирования хранить данные в схеме dbo? То есть, что бы администратор (db_owner) был заодно и владельцем данных (data_creator)?
