ArcCatalog
спросил 12 Март, 13 от Oven_71 (1,560 баллов) в категории Программные продукты Esri
При запуске ArcCatalog выводиться ошибка и программа выключается, ArcMap работает. Сносил полностью ArcGIS, не помогло.Что нужно сделать чтоб работал ArcCatalog.
ответил 21 Март, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Войдите в систему от имени другого пользователя -Можете создать нового локального пользователя в системе желательно с правами локального администратора?
2. Попробуйте запустить ArcCatalog - работает? Если работает, то напишите - подскажем что поправить в установках локального пользователя.
3. Если нет - то нужно хотя бы описать, какая версияОС, какая версия ArcCatalog, какая"выводиться ошибка ".
ответил 20 Ноя, 13 от Konstantin (180 баллов)
Здравствуйте! При запуске ArcCatalog 10.1 выдаёт ошибку 96. на компе установлена Windows 7. В чём проблема?
ответил 20 Ноя, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Он всегда так делал?
Или поработал всё-таки немного без ошибок?
Так и пишет - ошибка 96?
Или всё-таки ещё какие слова появляются?
всегда так было
Да, если всегда было так file:///D:/1/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg
то тяжело что-то сказать.
А ArcMapхоть запускается?
А ArcCatalog внутри ArcMap?
Права у Вас какие на компьютере, где установлен ArcGIS?
