Анотации в базе SDE
спросил 01 Март, 13 от kravafox (1,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет. Нужен совет! Начал создавать в базе SDE объектно-связаные анотации с 50 существующих классов (все классы находядся в одном наборе классов объектов..) Делаю анотации по номенклатурам(40шт.) . Как-то можно перенести эти анотации и их связи в другой набор класов в той же базе( где будут только анотации)? Я понимаю что должен создать другой набор классов и создать в нем классы анотаций,перенести их тоже не проблема...Но как переместить связаность и будет ли она работать между наборами классов? Или есть возможность груприровать классы объектно-связанных анотаций в один класс? Заранее благодарен за помощь!
ответил 05 Март, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вы можете попроще объяснить цель Ваших созданий-переносов?
Какую задачу Вы пытаетесь решить?
И мой совет - перед тем как всё это создавать-переносить потренируйтесь не в SDE, а в файловой базе геоданных, и не сразу с "с 50 существующих классов ", а хотя бы с одним-двумя :)
ответил 06 Март, 13 от kravafox (1,020 баллов)
Например, стоит задача на страну м-ба 1:200 000 создать объектно-связаные анотации пономенклатурно! есть набор класов где розмещены данные. Я не знаю как мне создать структуру базы... Получается что номенклатур где-то около 300 шт. и их все в один набор класов не засунеш! Приходится создавать набор классов под анотации и переносить их туда. Если делать, так что бы номенклатура -это был набор класов, то встает проблема по назначении прав доступа сотрудников... :cry:
ответил 21 Март, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вы можете создавать, выгружать, загружать как схему базы геоданных, так просто определения классов объектовразными способами.
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/003n/003n0000002n000000.htm
И мой Вам совет не делите классы поменклатурно. Замучаетесь потом администрировать.
Проще фиксировать кто и что делает при редактировании. И назначать ответственн(ого)/ых) заопределенные классы объектов, чем за номенклатурный лист.
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/0038/003800000001000000.htm
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/0103/010300000214000000.htm
