топология + версионная БГД
спросил 27 Дек, 12 от katrina (1,580 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Коллеги!
Подскажите, возможно ли, создав топологию в серверной БГД (SDE), и создав несколько версий в БГД (соответственно, набор с топологией зарегистрирован как версионный), хотя бы проверить её?
При попытке проверить топологию вижу следующее сообщение:
The topology cannot be validated because it is registered as versioned.
ответил 27 Дек, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Сначала нужно проверить всю топологию, потом регистрировать набор данных как версионный и работать с версиями.
При этом проверяться топология будет в редактируемой области.
Топология и версионные базы геоданных
Измененные области в версионных классах пространственных объектов
ответил 28 Дек, 12 от katrina (1,580 баллов)
    Спасибо большое, Григорий!
Буду экспериментировать дальше.
Плохо, что нельзя при настроенных версиях менять топологию - добавить правило, новый класс... - только собрав всё в Default.
ответил 28 Дек, 12 от Worker (22,480 баллов)
Да, в 10 нельзя, а вот в 10.1 можно, если база SDE версии 10.0 и выше обновить.
New functionality for topologies
In ArcGIS 10.1, you can alter versioned topologies without having to unversion the feature dataset.
In previous releases of ArcGIS, you had to unversion a feature dataset before you could make any changes to a topology or its rules. Beginning with ArcGIS 10.1, you can make the following changes to a topology without having to unregister it:
  • Change the cluster tolerance.
  • Add a feature class to or remove one from the topology.
  • Add or remove a topology rule.
  • Change the rank of a feature class.
With the exception of removing a topology rule, which simply removes all errors and exceptions related to the rule, performing any of these changes results in a dirty area and the topology must be revalidated.
Also at 10.1, a new geoprocessing tool—Export Topology Errors—is available that allows you to export a topology's error and exception information to three feature classes, one for each supported geometry type of topology errors. You can grant access to the three feature classes to users who don't have access to the topology itself, allowing them to view the topology error information.
The Export Topology Errors tool can be found in the Topology toolset of the Data Management toolbox.
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/index.html#/What_s_new_for_geodatabases/016w00000031000000/
ответил 10 Янв, 13 от katrina (1,580 баллов)
    Спасибо большое! image за наводку
