Датафреймы перекрывают друг друга на печати
спросил 24 Дек, 12 от Evelene (380 баллов) в категории Программные продукты Esri
Задача такая. На компоновке должны быть расположены два датафрейма, частично перекрывающие друг друга. На экране они оба видны нормально, а на просмотре и печати верхний частично перекрывает нижний. Эксперименты показали, что непрозрачность первого датафрейма появляется, если один из слоев сделать полупрозрачным (например transparency=50%), а если он полностью непрозрачный - все нормально. Во втором датафрейме непрозрачность появляется при включении слоя, содержащего растр, сделанный из грида. В обоих датафреймах производится обрезка по контуру, теоретически все, что за контуром, не должно отображаться вообще. Подскажите пожалуйста, как решить проблему? При этом изменять настройки прозрачности слоя и отключать слой с растром нельзя, они необходимы.
ответил 24 Дек, 12 от Evelene (380 баллов)
Нашла на сайте ESRI - это баг, не решается... http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/17336
