Чем заменить гиперссылки ?1000000 ссылок нереально
спросил 20 Дек, 12 от cab50 (500 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем доброго времени суток.подскажите как можно кликнув по полигону Зем участка открывать папку или зип архив с хронящимися сканированными данными в них.я имею ввиду следующее попытался сделать гиперссылками  но около милиона участков нереально долго. можно ли написать скрипт чтоб выбрав зем участок нажав на кнопку автоматически открывалась папка с PDFами за связь думаю использовать кадастровый номер.
9 Ответы
ответил 20 Дек, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Можно настроить гиперссылки на поле класса.
А поле заполнить калькулятором.
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/index.html#//00s500000004000000
ответил 24 Дек, 12 от cab50 (500 баллов)
   Простите я новичок можно разжевать ;)
ответил 25 Дек, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Да мы тут все новички.
Что именно вызывает вопросы?
По ссылке ходили?
ответил 27 Дек, 12 от cab50 (500 баллов)
    там про версию выше описано у меня 9.1.,что такое поле класса и как оно заполняется калькулятором? :(
ответил 27 Дек, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну, может так будет понятнее:
Making hyperlinks with relative pathnames
Making field calculations
ответил 29 Дек, 12 от cab50 (500 баллов)
    ходил читал но нифига непонял.яж говорю новичок image это примерно знаю что нужно но незнаю как
ответил 29 Дек, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Разбирайтесь как работают гиперссылки в ArcMap.
2. Научитесь пользоваться калькулятором поля - он присваивает значения всем или выделенным записям для одного столбца таблицы. Если Вам всё же хочется программировать - используйте любые понятные Вам инструменты для заполнения таблицы в любом формате СУБД. Её всегда можно импортировать или привязать в ArcGIS.
3. Сделайте тестовый слой с тремя объектами и тренируйтесь.
4. Когда правильно заработают гиперссылки для этих трех объектов - Вы легко сможете их установить и для миллиона.
Вам дали ссылку на справку на русском языке. Там всё написано. Разница между версиями ArcGIS в данном вопросе есть, но она небольшая.
И кроме как почитать и попробовать других вариантов у Вас нет. Или Вы хотите, чтобы мы скопировали все нужные Вам разделы справки сюда, или чтобы мы заполнили Ваши 1000000 записей нужными ссылками?
ответил 11 Янв, 13 от cab50 (500 баллов)
вот осталось узнать где находится калькулятор поля.и где про него почитать.и желательно с примерами. :(
ответил 18 Янв, 13 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну как бы Вам это объяснить image
1. Запустить ArcMap.
2. Добавить нужный класс объектов (т.е. данные).
3. На нужном слое в таблице содержания ArcMap нажать правую кнопку мыши.
4. Выбрать в контекстном меню "отрыть таблицу" (Open Table).
5. В таблице щелкнуть правой кнопкой мыши на названии нужного Вам поля (столбца).
6. Выбрать в контекстном меню "Калькулятор поля" (Field Calculator)
Всё это описано в справке и по ссылке выше.
Я Вам её уже высылал.
Там и читать надо.
Для 9.1 в официальной поставке есть справка на русском языке. Там это также описано.
И примеры построения выражений для калькулятора также имеются.
