Кэширование сервиса убивает сервисные папки
спросил 06 Дек, 12 от SergeyG (1,100 баллов) в категории Программные продукты Esri
Столкнулся сейчас со странным поведением сервера. Опишу пошагово, что делал:
1. Опубликовал сервис из mxd.
2. Указываю сервису настройки кеширования (10 уровней масштаба).
3. При вопросе "Создать кэш сейчас?" указываю создавать для верхних трёх уровней. Всё создается нормально.
4. Далее выбираю Update tiles, и указываю один из средних масштабов с опцией Update extent feature class.
5. Загрузка кэша происходит, но при нажатии Complete настройки сервиса сами переключаются на динамические, и исчезает сервисная директория c:\arcgisserver со всем содержимым (в т.ч. и только что созданным кэшем).
Что бы это могло быть?
Сам сервис дальше не реагирует ни на что, кроме удаления.
ArcGIS Server 10.0 с русской локализацией.
ответил 06 Дек, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 06 Дек, 12 от SergeyG (1,100 баллов)
Григорий, огромное спасибо!
Как решение по ссылке написано "Don't grant the SOC account full control to data folders."
А каких прав достаточно SOC-аккаунту для нормального функционирования?
