Интерполяция растра в веб-приложении на лету
спросил 20 Ноя, 12 от SergeyG (1,100 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать в опубликованном Web Application интерполяцию растра на лету по точечному слою?
То есть имеем:
1. Точечный слой из базы данных с параметром (например температура воздуха), который несколько раз в сутки обновляется
2. Нужно, чтобы по изменению этого параметра у объектов автоматически в качестве нового слоя на карте интерполировался растр (например карта температур), либо же этот растр как-то строился извне в момент обновления данных.
Был бы рад любой подсказке.
12 Ответы
ответил 21 Ноя, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 21 Ноя, 12 от SergeyG (1,100 баллов)
Григорий, спасибо большое! Справку уже почитал, а вот видео будет интересно посмотреть.
ответил 28 Ноя, 12 от SergeyG (1,100 баллов)
По ходу дела возник ещё вопрос с растрами.
Динамическое построение растра решил не делать, ибо и так web-приложение быстродействием не отличается.
Поскольку данные температуры у меня обновляются каждые 3 часа, то возникла идея генерировать этот растр в конце процедуры обновления.
Создал я такую модель:
.. и теперь прошу совета, каким образом извне, т.е. из Windows возможно запустить выполнение этой модели? Подозреваю, что это будет связано с Python, но вообще с ним не знаком пока. :(
ответил 28 Ноя, 12 от Worker (22,480 баллов)
Worker, в который раз благодарствую!
С ходу наткнулся на простой вызов модели в 3 строчки:
import arcpy
arcpy.ImportToolbox(r"C:\pathToToolbox\Toolbox.tbx", "TBX")
arcpy.Model_TBX()
... однако, мне это не шибко помогло, получал только ошибки, в т.ч. и про отсутствие лицензии, хотя в ArcMap модель отрабатывала без вопросов.
Буду набивать шишки через экспорт.
ответил 29 Ноя, 12 от SergeyG (1,100 баллов)
К сожалению, и с таким подходом упёрся в тупик. С нуля модель создаёт растр и при последующих вызовах его обновляет без ошибок. Но не смотря на то, что в скрипе включен парамет env.overwriteOutput = True, инструмент интерполяции IDW не может перезаписать растр, который уже используется в сервисах на сервере. :(
Может есть какая-то принудительная команда перезаписи или снятия блокировки с растра?
p.s. причем заметил такое, что при попытке перезаписи из папки растра удаляются все файлы, кроме w001001.adf и w001001x.adf, и скрипт на этом выдает ошибку.
ответил 29 Ноя, 12 от Worker (22,480 баллов)
Запускать Питон на сервере 10.1 - масса тонкостей, с которыми сам еще до конца не разобрался, к сожалению. Гляньте вот тут, может поможет:
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#//0154000005z9000000
Я бы рекомендовал начинать с простых операций, например, просто сделать модель, которая обновляет какой-то имеющийся класс пространственных объектов или набор данных и глянуть, как все работает, а затем "наращивать" функционал и смотреть, где появляются проблемы.
Эх, к сожалению, я сижу на 10.0 и выключателя блокировки схемы в сервисе не нашел. Видимо это новая фича.
Временно решил проблему таким костылём: bat-файлом останавливаю сервис, который блокирует растр, потом запускаю скрипт и вновь стартую сервис. Работает, но неправильно это всё.. ой как неправильно..
В 10.0 редактируется конфиг-файл вручную:
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//000400000009000000
Ищите <SchemaLockingEnabled> в файле .cfg картографического сервиса, где опубликован растр.
PS. Классно с .bat файлом придумали, хотя и не самое элегантное решение. :) если понадобится - есть утилиты для программной манипуляции сервисов:
http://resources.arcgis.com/gallery/file/net-web-adf/details?entryID=16BABD9A-1422-2418-8828-AC5EE09678BA
В 10.1 инструменты работы с сервисами доступны в виде инструментов геообработки Python: http://www.arcgis.com/home/item.html?id=12dde73e0e784e47818162b4d41ee340
ответил 04 Дек, 12 от SergeyG (1,100 баллов)
Worker, да вы просто ходячая энциклопедия! :) Когда я так научусь курить справку..
В cfg файле эту строку не нашел, напишу сам, видимо по умолчанию блокировка стоит в True.
Пора наверное переходить на 10.1, раз там уже на все мои вопросы есть кое-какие ответы. image
