Автоматическое присвоение отрибутов
спросил 14 Ноя, 12 от Alexey (5,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть два полигональных слоя практически одиноковых по геометрии, за малым исключением. В одном слое есть атрибуты у полигонов, в другом нет. Есть ли возможность автоматически присвоить атрибуты в слой с пустой атрибутивной таблицей?
ответил 14 Ноя, 12 от geouser (9,040 баллов)
Да, можно сделать через GP инструменты наложения слоёв. Но для начала поля атрибутов будет нужно создать.
А потом использовать Update или Identity или какой там другой инструмент (см. инструменты анализа и наложения слоёв).
Кстати вчера обнаружил, что на новом сайте техподдержки есть PDF'ы описывающие эти инструменты, кажется для версии 9.3.
Замечу, что некоторые из этих инструментов требуют лицензии ArcInfo - знаю потому что много ими пользовался.
Я иногда создавал гибридный слой по результатам подобного анализа, и потом из него обновлял атрибуты исходного слоя.
ответил 14 Ноя, 12 от Alexey (5,140 баллов)
Спасибо за оперативность. Нашел то, что надо.
Spatial Join
Spatial Join
Это другой способ, тоже работает.
