Набор растровых данных
спросил 30 Окт, 12 от kravafox (1,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Создал набор растровых данных на базе SDE, начал загружать лист - ждал 4 часа и лист продолжал загружаться! При этом загружал тот же лист в геобазу все проходило быстро. В чем может быть проблема? Заранее благодарен!
При загрузке на сервере пишет ошибку :
Runtime Eror!
Program:
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more itformatiom.
ответил 31 Окт, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Прежде чем грузить растры в СУБД нужно хорошо подумать - насколько нужно это вообще делать?
Растр - большой и объемный объект. У Вас будет очень большая нагрузка на СУБД при работе с растрами.
Если по какой-то причине (маловероятно что обоснованной) это всё-таки нужно - учите как работает SDE и ваша СУБД с растрами.
Типы хранения растров в базах геоданных ArcSDE
Наборы растровых данных и каталоги растров в базе геоданных под управлением Oracle
Системная таблица SERVER_CONFIG - см. RASTERBUFSIZE, MAXBLOBSIZE, BLOBMEM и т.д.
ответил 06 Ноя, 12 от portvein777tm (13,820 баллов)
может ув кекс загружал фсе это с сд-рома :-)
