посадить точки
спросил 06 Окт, 12 от Almasss (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет!
У меня есть таблица в формате "xls", которая содержит информацию по различным предприятиям. Каждое поле содержит информацию по отдельному предприятию:
1. Указание населенного пункта, в котором оно находится;
2. Уникальный код "КАТО" для этого населенного пункта;
3. Объем производства;
4. Количество рабочих
и т.д.
В таблице есть предприятия, находящиеся в одном и том же населенном пункте.
Есть точечный слой населенных пунктов, куда все эти предприятия нужно посадить. В атрибутивке у каждого населенного пункта есть уникальный код "КАТО".
При соединении слоя с таблицей (через поле "КАТО"), программа автоматически выбирает вышестоящее предприятие, а остальные остаются без точки.
Теперь ищу способ, как можно посадить все эти предприятия на точки. Ясно, что при повторении кода "КАТО", программа автоматом должна создавать новые точки, для этого предприятия. Реально ли это?
Заранее спасибо!!! =)
ответил 07 Окт, 12 от lama2012 (300 баллов)
Соединяйте наоборот, к таблице из Excel  присоединяйте таблицу с точками, потом построить новый слой точек. В таблице слоя точек должны быть координаты.
ответил 08 Окт, 12 от geouser (9,040 баллов)
Верно, в таких случаях нужно к большему массиву присоединять меньший, а не наоборот.
ответил 09 Окт, 12 от Almasss (220 баллов)
Большое спасибо! Очень помогли!!! image
