Скажите, пожалуйста, как прописать в атрибутивной таблице shp файла адреса папок или файлов, расположенных на своём компе через его же ip, чтобы открывались при клике. Интересует именно вариант не "С:/docs/doc.pdf", а что-то вроде 192.168.0.2/c/docs/doc.pdf, где указанный ip принадлежит компу, с которого и идёт запрос. Как правильно это записать?
Делается это для того, чтобы впоследствии через гиперссылки в этом шейпе, загруженном на сервер PostgreSQL, ArcGis с клиентских машин обращались к документам и папкам из файловой системы сервера.
