Гиперссылки в атрибутивной таблице
спросил 05 Окт, 12 от vitalyisaev2 (1,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
Скажите, пожалуйста, как прописать в атрибутивной таблице shp файла адреса папок или файлов, расположенных на своём компе через его же ip, чтобы открывались при клике. Интересует именно вариант не "С:/docs/doc.pdf", а что-то вроде 192.168.0.2/c/docs/doc.pdf, где указанный ip принадлежит компу, с которого и идёт запрос. Как правильно это записать?
Делается это для того, чтобы впоследствии через гиперссылки в этом шейпе, загруженном на сервер PostgreSQL, ArcGis с клиентских машин обращались к документам и папкам из файловой системы сервера.
ответил 05 Окт, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Что-то у Вас всё перепуталось.
Вы сначала определелитесь, где у Вас будут лежать данные.
В PostgreSQL, в "файловой системы сервера" или всё-таки в разделяемой папке веб-сервера?
А когда определитесь и проверите, что ресурс доступен "с клиентских машин", то можно и гиперссылки прописывать.
ответил 08 Окт, 12 от vitalyisaev2 (1,040 баллов)
Спасибо, Ваше замечание натолкнуло меня на решение.
