перевод текста
спросил 27 Сен, 12 от kravafox (1,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
   Такая задача: Есть названия городов (количество - 25 тис.) на русском языке. Нужно перевести их на украинский. Пробовал экспортировать(с атрибутивной таблици, форматом .dbf) загружал в Exel и потом перевести Pragma, но возникла проблема Exel русские названия не видит-получились иероглифы. Может каким-то другим способом можно? Заранее благодарен!
ответил 28 Сен, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
На украинский ArcGIS сам точно ничего не переведет. image
А вот чтобы после экспорта в dbf его правильно читал Excel нужно, чтобы в dbf всё было в кодировке DOS (это 866 или OEM).
Для этого можно принудительно заставить ArcGIS перекодировать dbf при экспорте.
HowTo: Read and write shapefile and dBASE files encoded in various code pages
ответил 01 Окт, 12 от Mitrich (13,680 баллов)
  в шейпах?
попробуйте экспортировать через персональную геобазу (mdb формат) , не должно быть проблем с кодировкой в excel
ответил 01 Окт, 12 от portvein777tm (13,820 баллов)
    поправлю кекса егория - у кекса Чекуты есть кодировка на украинский image \\\
токо деньги берет
впрочем можно через вин98 - бесплатно cdbf
http://www.whitetown.com/ru/
-сам то я нi пробовал -- но Написать спецу можно \\можно сказать в письме что от p777
