Системы координат
спросил 26 Сен, 12 от kravtsov (300 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Помогите пожалуйста создать систему координат (СК-63 P4). Рассчитаны параметры смещения и осевой мередиан, какую задавать проекцию и что задавать в поле географическая система координат окна "Новая система координат проекции" image
9 Ответы
ответил 27 Сен, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Как-то так:
Projection: Gauss_Kruger
False_Easting: Ваши_вычисленные_значения
False_Northing: Ваши_вычисленные_значения
Central_Meridian: Ваш_осевой_меридиан
Scale_Factor: 1,0
Latitude_Of_Origin: 0,0 Возможно и тут Ваши_вычисленные_значения
Linear Unit: Meter (1,0)
Geographic Coordinate System: GCS_Pulkovo_1942
Angular Unit: Degree (0,0174532925199433)
Prime Meridian: Greenwich (0,0)
Datum: D_Pulkovo_1942
Spheroid: Krasovsky_1940
    Semimajor Axis: 6378245,0
    Semiminor Axis: 6356863,018773047
    Inverse Flattening: 298,3
ответил 27 Сен, 12 от kravtsov (300 баллов)
Спасибо! image !! все получилось.
ответил 18 Окт, 12 от kravtsov (300 баллов)
Создал, ряд систем координат, но при загрузке ряда web сервисов через WMS сервер есть закономерное смещение по долготе на 100 метров. Подскажите в чем может быть проблема, начало отсчета прописал правильно?????
ответил 18 Окт, 12 от lama2012 (300 баллов)
закономерное смещение- относительно чего? величина 100 метров похожа на разность датумов.
Смещение относительно объектов портала РОСРЕЕСТРа и идентичных объектов КПТ в местной системе координат. Это смещение наблюдается при подгрузке портала через WMS ссылку..
А Вы параметры трансформирования для мск задаете?
Задал параметры трансформации при загрузке, добился необходимой точности путем подбора каждого параметра, как можно определить какой параметр трансформирования обеспечит наиболее точный результат?
