Топология
спросил 25 Сен, 12 от Alexey (5,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброе утро, коллеги.
Возник вопрос:-.... как проверить (в линейном файле) все ли линии замкнуты?
6 Ответы
ответил 25 Сен, 12 от Worker (22,480 баллов)
Насчет топологии не уверен, но вот я бы так сделал:
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#//010200000008000000 (Data Reviewer модуль)
1. Инструмент Feature To Polygon tool
2. Select Layer By Location с опцией INTERSECT, чтобы выбрать только замкнутые полилинии.
скрипт Питон (сравнить координаты первой и последней точки):
fc = "Boundary"
rows = arcpy.SearchCursor(fc)
for row in rows:
    geom = row.shape
    if geom.firstPoint.X == geom.lastPoint.X:
        print row.OBJECTID
del row, rows
ответил 25 Сен, 12 от Alexey (5,140 баллов)
....Инструмент Feature To Polygon tool....а где он находится?
Я полигоны делаю через ArcToolbox.....Инструмент Feature To Polygon, но там, вроде, нет ни каких подобных диалогов...
ответил 26 Сен, 12 от doujin (2,960 баллов)
Это можно сделать топологией базы данных. Создать ее можно так. Выбрав правило Must not have dangles. Это покажет все "висячие" узлы в слое.
ответил 26 Сен, 12 от geouser (9,040 баллов)
Насколько я помню, все продвинутые инструменты конвертации, редактирования и исправления топологии геоданных находятся лишь в ArcGIS уровня ArcEditor и ArcInfo.
Поэтому то что видит один, вовсе не обязательно видит другой. Smile
Нелишне сравнить уровни ПО.
http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcGIS/AG_Desktop_matrix_10.pdf
ответил 24 Окт, 12 от Alexey (5,140 баллов)
Всем спасибо. Сделал топологией базы данных. Одно только неудобство есть...."концы, при пересечении линии" тоже отмечаются как ошибки. А вобщем то...самый простой вариант - цифровать сразу с пересечением - НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ ПОТОМ.
ответил 25 Окт, 12 от portvein777tm (13,820 баллов)
    тема конечно не мая image -ибо я такой игрушкой давно не пользуюсь (хоть и бывш офиц пользователь икк..) - но в Изи Трайс все оч хор получаеца
