не работает кнопка Find
спросил 19 Сен, 12 от gnom (400 баллов) в категории Программные продукты Esri
У меня такая проблема: после переустановки в комп. классе  Windows XP и ArsGIS 10.0 SP2 в ArcMap перестала работать кнопка Find у пользователя User, хотя под админом она работает. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите что делатьCry
14 Ответы
ответил 26 Сен, 12 от gnom (400 баллов)
Так уж вышло... image
Григорий, огромнейшее Вам спасибо! Поставили IE 8.0 Заработало!! image Даже под пользователем с ограниченными правами! И не выбивает ошибку! (Правда, раньше работало и с IE 6.0 ...image )
И еще, если можно, один вопрос: почему при использовании команды Find программа лезет в Интернет?
У нас не было настроено подключение IE через прокси для пользователя с ограниченными правами, а только для админа. Теперь все работает (и даже с IE 6.0). Еще раз спасибо большое!
ответил 27 Сен, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Потому что Вы можете, дополнительно использовать открытые Интернет-сервисы для поиска и геокодирования.
Вот инструмент "Поиск" и проверяет их наличие.
Использование инструмента "Поиск"
Note:
If you are using the default locator service from ArcGIS Online or another locator service on the Web, you will need an Internet connection to use the Find tool
Установка локаторов "по-умолчанию"
