не работает кнопка Find
спросил 19 Сен, 12 от gnom (400 баллов) в категории Программные продукты Esri
У меня такая проблема: после переустановки в комп. классе  Windows XP и ArsGIS 10.0 SP2 в ArcMap перестала работать кнопка Find у пользователя User, хотя под админом она работает. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите что делатьCry
14 Ответы
ответил 19 Сен, 12 от Roma88 (5,940 баллов)
Почему вы ставите СП 2, если уже вышел СП 5?
ответил 19 Сен, 12 от gnom (400 баллов)
Не помогло. При этом стало медленно открываться меню File
ответил 19 Сен, 12 от Worker (22,480 баллов)
Если медленно открывается меню Файл - можно попробовать удалить элемент меню Sign in, если не пользуетесь ArcGIS Online.
If the File menu is slow to open: open Customize window, navigate to the file menu, and delete the { Sign in } menu item. - многим помогало
http://support.esri.com/en/downloads/patches-servicepacks/view/productid/160/metaid/1678
ответил 20 Сен, 12 от gnom (400 баллов)
Но у пользователя с ограниченными правами кнопка Find все равно не работает
ответил 20 Сен, 12 от Roma88 (5,940 баллов)
попробуйте еще раз переустановить
ответил 21 Сен, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Возможно окно (с поиском) при вызове просто находится за пределами экрана, т.к. ранее было более высокое разрешение или другие параметры экрана.
Заведите нового локального пользователя с такими же правами и проверьте.
Если под другим пользователем работает, то проблема в настройках конкретного пользователя.
Самое простое - удалите или переименуйте папки - для Windows XP:
"C:\Documents and Settings\юзер\Application Data\ESRI"
"C:\Documents and Settings\юзер\Local Settings\Application Data\ESRI"
Для Windows7 (Vista):
C:\Users\юзер\AppData\Roaming\ESRI\
C:\Users\юзер\AppData\Local\ESRI\
Удалите также ветку реестра для этого пользователя:
regedit.exe
HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI
На всякий случай можете её экспортировать в файл перед удалением.
Всё это создается автоматически для пользователя при первом запуске ArcGIS.
ответил 25 Сен, 12 от gnom (400 баллов)
Пробовали переустанавливать, заводить нового пользователя - не помагает. Притом обнаружилось, что кнопка Find и под админом работает, только если ее нажать перед началом работы на пустом проекте. Кроме того, выдает ошибку
    The address locator is damaged. Would you like to repear it? (Yes/No)
ответил 25 Сен, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Что означает в Вашем случае "работает", и как конкретно эта кнопка у Вас "не работает"?
Что происходит, или не происходит при её нажатии?
Это происходит или не происходит конкретно на одном компьютере или на всех?
При работе с одним и тем же проектом, или при работе с любым проектом?
При работе с русской версией ArcGIS или с английской тоже?
Какой SP установлен на Windows XP?
Какая версия Microsoft .NET Framework установлена?
Какая версия Internet Explorer установлена?
ArcGIS Desktop 10 System Requirements
При нажатии на кнопку Find программа подвисает (у пользователя с ограниченными правами), через несколько минут просто закрывается, это происходит на всех компьютерах (устанавливалась программа на одном компе, а потом раскрывался образ на остальные). Это происходит при работе над любым проектом. Мы работаем с английской версией ArcGIS. ОС Windiws XP SP3, Framework версии 3.5, Internet Explorer 6.0 (так как пользуемся Firefox)
Ну т.е. Вы склонировали одну и ту же не рабочую конфигурацию image.
Не важно каким браузером Вы пользуетесь.
Но для ArcGIS нужно:
Internet Explorer Requirement: ArcGIS Desktop requires a minimum installation of Microsoft Internet Explorer Version 7.0 or 8.0. If you do not have an installation of Microsoft Internet Explorer Version 7.0/8.0, you must obtain and install it prior to installing ArcGIS Desktop.
