Виджеты для Flex
спросил 03 Сен, 12 от Roma88 (5,940 баллов) в категории Программные продукты Esri
                      Здравствуйте!
Не удается подключить виджет в Флекс.
При подключении пишет: "Не удалось импортировать пользовательский виджет. не удалось найти SWF-файл виджета".
Что это за файл? И где его можно найти?Smile
12 Ответы
ответил 03 Сен, 12 от Worker (22,480 баллов)
Widget надо добавлять в виде папки с двумя файлами - .xml и .swf. Вот здесь можно почитать: http://resources.arcgis.com/en/help/flex-viewer/concepts/index.html#/Widgets_in_the_ArcGIS_Viewer_for_Flex/01m30000001v000000/
ответил 04 Сен, 12 от Roma88 (5,940 баллов)
    Спасибо Воркер за помощь!
Этот swf файл можно как-то сгенерировать в Adobe Flash Builder из MXML?
ответил 04 Сен, 12 от Worker (22,480 баллов)
Ага, можно и даже нужно ;) Вот здесь глянь uncompiled папку (когда распакуешь):
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=5e4717fe1bb247f89b9092308e569c30
Вот здесь хороший маленький виджет, чтобы начать самому работать и понять, как все устроено: http://forums.arcgis.com/attachment.php?attachmentid=4826&d=1297854598
ответил 05 Сен, 12 от Roma88 (5,940 баллов)
Ага, можно и даже нужно ;) Вот здесь глянь uncompiled папку (когда распакуешь):http://www.arcgis.com/home/item.html?id=5e4717fe1bb247f89b9092308e569c30Вот здесь хороший маленький виджет, чтобы начать самому работать и понять, как все устроено: http://forums.arcgis.com/attachment.php?attachmentid=4826&d=1297854598
   Спасибо! А можешь еще скинуть ссылку как компилировать Виджет? Мне нужно скомпилировать коды с ArcGIS API for Flex
Я не веб разработчик, но у нас этим некому заняться, вот и учусь
ответил 07 Сен, 12 от Worker (22,480 баллов)
ответил 07 Сен, 12 от Roma88 (5,940 баллов)
    Еще раз огромное спасибо!!!
ответил 11 Сен, 12 от Roma88 (5,940 баллов)
    Не удаеться добавить скомпилированный виджет в ArcGIS Viwer fo Flex 3.0.
Я скомпилировал SWF и HTML файл,смотрел в примерах, там нужен еще XML. Потратил кучу времени, но никак не могу добиться успеха.
ответил 11 Сен, 12 от Worker (22,480 баллов)
В папке с swf файлом должен быть еще файл xml, который отвечает за конфигурацию виджета.
В Adobe Flex SDK в проекте source flex viewer есть sample widget, глянь там структуру. Можно еще видео посмотреть тут: http://video.esri.com/watch/1209/configuring-and-customizing-arcgis-viewer-for-flex
Посмотрел, структура мне понятна.
Вопрос в том что из mxml я создаю swf и html, но самого xml нет. Как создать xml?
