Не экспортируются таблицы в ГБД
спросил 14 Авг, 12 от gis_user (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
    При попытке сделать экспорт таблицы в геобазу данных возникает ошибка Object name is not a regular identifier for the underlying DBMS [GeoData.DBO.energy]
не удалось выполнить (TableToTable).
создав аналогичную таблицу в этой ГДБ с такими же атрибутами, пытаюсь сделать загрузку данных программа просто падает ничего не сделав.
чем можно это лечить или какие ещё есть способы перегнать данные с таблицы в файловой базе данных в геобазу данных.
изначально вопрос загрузки встал, потому что не работает корректно join таблиц в файловой базе данных (поля добавляются, а сама атрибутика - нет).
ответил 24 Авг, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Joins unreliable when join field values approach 15 significant digits
"Object name is not a regular identifier for the underlying DBMS" - скорее всего имя поля, которое используется в файловой базе геоданных, не поддерживается Вашей СУБД.
Используйте какой-нибудь из этих инструментов:
An overview of the To Geodatabase toolset
Они проверяют правильность именования таблиц и полей в СУБД.
