Установка ArcGIS Viewer for Flex - Application Bu
спросил 17 Июль, 12 от Roma88 (5,940 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте,Вот решил установить ArcGIS Viewer for Flex - Application Builder.У меня возникает ошибка при установке В чем может быть проблема?Спасибо за помощь
15 Ответы
ответил 17 Дек, 12 от Holger (19,360 баллов)
Ещё раз сегодня пересмотрел при переустановке на 3.1 - ошибку задает, если Адобе инсталлер запускается не от имени админа.
Я нахожу его в прогрпмм файлс и запускаю от лок админа, затем из под него ищу скачанный билдер и всё срабатывает.
Хотя ИМХО - это баг, отсюда такие танцы с бубном.
ответил 18 Дек, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Какой же это баг, если у Вас отсутствуют права на запись в каталог, в который Вы пытаетесь установить приложение?
ответил 18 Дек, 12 от Holger (19,360 баллов)
\\Какой же это баг, если у Вас отсутствуют права на запись в каталог, в который Вы пытаетесь установить приложение?
Если у администратора нет прав, то у кого они должны быть Smile?
"нахожу его в прогрпмм файлс и запускаю от лок админа" - Вот у лок админа видимо есть image.
Читайте о безопасности в Windows 7/8 2008/2012.
Действительно что-то с безопасностью - состоишь в группе лок администраторов, в безопасности папки полный доступ, но права записи не имеешь :) .
кстати, из чего следует, что при клике на AppBuilder-3.1.air при его установке  -  Adobe AIR Application Installer.exe должен запускаться от лок админа?
