Установка ArcGIS Viewer for Flex - Application Bu
спросил 17 Июль, 12 от Roma88 (5,940 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте,Вот решил установить ArcGIS Viewer for Flex - Application Builder.У меня возникает ошибка при установке В чем может быть проблема?Спасибо за помощь
15 Ответы
ответил 18 Июль, 12 от Holger (19,360 баллов)
Запуск от имени Администратора?
ответил 18 Июль, 12 от Roma88 (5,940 баллов)
    Да
Что-то похожее было, не помню как решил, кажется вручную создал эту папку и опять запустил установку.
    А какую именно папку?
C:\inetpub\wwwroot\flexviewers
Проблема в Web Server Base Folder URL, как я понимаю это ссылка, а не папка.
Эту папку я пересоздавал, ничего не получаеться.
Сейчас ещё раз посмотрел (правда у меня русская версия.) Такая надпись появляется при запуске от имени пользователя без прав (в русской версии внизу формы так и пишут проверьте права.) Запуск от имени Админ (лок) приводит к корректной загрузке билдера.
    Неполучаеться никак image
ответил 20 Июль, 12 от Roma88 (5,940 баллов)
Попробовал на другом сервере, все пошло, что-то с серваком по ходу.
Теперь создаю приложение, добавляю базовую карту и операционый слой из сервера появляеться сообщение: Не удаеться найти файл crossdomain.xml
и рядом ссылка http://resources.arcgis.com/en/help/flex-api/concepts/index.html#/Using_crossdomain_xml/017p0000001w000000/
Прочитал, сделал вроде все как написано, но ничего не пошло, может кто-то уже сталкивался с таким?
