SL & SQL Server
спросил 10 Июль, 12 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
подскажите, как правильно реализовать обращение к СУБД из Silverlight,
дело в том что это не ГБД, а отдельная БД, есть необходимость отображать данные в проекте, с ГБД нет проблем
есть не хорошая мысль Smile создать mxd проект и туда добавить все необходимые таблицы с SQL Server и вперед...
ответил 10 Июль, 12 от pinazzo (3,940 баллов)
    А что тут не хорошего? По-моему самое оно.
ответил 11 Июль, 12 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
только через AGS работаем...? Smile в принципе будет работать Smile
а то 2 дня потратил на изучения WCF, RIA, ADO.NET EDM и забуксовалAngry
ответил 11 Июль, 12 от new_sergei (2,660 баллов)
Если я правильно Вас понял, то Вам как раз подойдёт WCF-сервис. Он будет общаться с базой, а из Silverlight будете пользовать методы этого сервиса.
ответил 23 Июль, 12 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
ну публиковал необходимые таблицы с SQL Server, но есть проблемка
данные с сервиса без проблем получаю через querytask, но есть некоторые поля, которые ссылаются на другие таблицы (внешние ключи), думаю RelationshipQuery не подходит, т.к эти таблицы не пространственные и не имеют идентификатор OBJECTID
ответил 23 Июль, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Какие проблемы с EF и WCF RIA?
Это самый простой способ.
