связанная таблица
спросил 18 Июнь, 12 от Evgeniy2701 (800 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите пожалуйста, как в СВЯЗАННОЙ таблице увидеть несколько полей? У меня видно только поле "показываемое первым"?
22 Ответы
ответил 19 Июнь, 12 от Rinat_Ashatovich (2,880 баллов)
а как вы связь делали? через арккаталог или напрямую в аркмапе?
ответил 19 Июнь, 12 от Evgeniy2701 (800 баллов)
сделайте лучше в все в базе. А связи через арккаталог пропишите
честно говоря, я не понял...где и как арккаталоге прописать связи... Может есть какой то простой способ? - мне просто надо увидеть несколько полей связанной таблицы вместе с выбранным полем основного слоя...
ну вот как показано у Григория так и будет, если сделаете через базу. Иначе эти связи не будут хранится, только в наборе mxd. Для того, чтобы сделать связи через арккаталог откройте хэлп. Там найдите  класс отношений. Вот он и будет отвечать за связи.
ответил 20 Июнь, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
If you relate to a table that does not have an ObjectID column (such as delimited text files or OLE DB tables), you will not be able to apply selections using the relate. The Related Tables command from the table window's Options menu will list the relate, but it will be unavailable. The Identify tool, however, can still be used to find related records
Если не понятно, то могу перевести.
ответил 20 Июнь, 12 от Evgeniy2701 (800 баллов)
    хорошо бы... а то я после автоперевода вообще ничего не понял...
ответил 20 Июнь, 12 от Rinat_Ashatovich (2,880 баллов)
если в кратце, то у вас нет поля с ObjectID
Таблица, которую Вы привязываете, не управляется ArcGIS. И не имеет нужного для ArcGIS поля ObjectID, или его эквивалента. Поэтому кнопка идентифицировать будет работать, а вот выделять объекты в такой таблице Вы не сможете.
Самый простой вариант решения - загрузить все таблицы в базу геоданных.
ответил 21 Июнь, 12 от doujin (2,960 баллов)
Григорий, а можно задать вам вопрос не по теме топика?
Для чего некоторые атрибуты на скринах имеют вид {address: 'Тверской бульвар д.9'}, {functionalPurpose: 'Административное здание с подземной автостоянкой'}? Как это используется?
