Хранение растров
спросил 18 Июнь, 12 от Sergey-Tyumen (580 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здравствуйте коллеги, прошу поделиться опытом:
Есть большое количество растров (космические снимки сверхвысокого разрешения с различных сенсоров, координатная система Пулково с 9 до 15),есть ArcGis 10.
Поскольку данные имеются отдельными кусками, растр каталог мне понравился больше.
Предполагаю следующую структуру
Файловая БГД
-Растр каталог данных сверхвысокого разрешения
-Растр каталог данных среднего разрешения
В атрибутике каталога растров, дополнительная информация (дата съемки, сенсор и т.д. )
Как быть с проекциями?? Все перепроицировать в WGS84??
Как эффективнее хранить данные???
Спасибо за ответ.
ответил 18 Июнь, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 18 Июнь, 12 от Sergey-Tyumen (580 баллов)
    Спасибо за ответ...но вопрос скорее не технический (каталог растров или мозаик датасет), а структуры хранения..Я надеялся, что кто-то поделится опытом??
Что делать с проекциями?? конвертировать в одну (тогда какую) и перепроицировать на лету или создавать для каждой зоны свой мозак датасет???
Все данные сложить в одну БД или разбить на несколько(например отдельно для каждого спутника)???
Как классифицировать данные (как хранить)??? По дате, или например по спутнику??
PS: не собирается ли esri отказаться от raster catalog полностью???
Храните на диске в удобном для Вас виде.
Естественно, лучше разбить отдельно для каждого сенсора - будет и правильнее, и понятнее.
Как классифицировать - зависит от конечной задачи.
Перепроецировать исходные данные нет смысла.
Вы всегда сможете (пере)собрать мозаику в нужной Вам выходной проекции.
От каталога никто не отказывается. Всё зависит опять-таки от конечной задачи.
Вы можете быстро собрать каталог, с которым уже можно работать. Причем практически с исходным растром. Но только на крупных масштабах.
Мозаика строится дольше (overview) но она позволит Вам собрать полную бесшовную картинку до самых мелких масштабов.
Совмещать и анализировать данные разных сенсоров придется в любом случае на клиенте при подготовке конечного проекта или результата.
