Проблема с Image Server
спросил 28 Май, 12 от _Manunya_ (1,700 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Несколько месяцев назад на сервер была залита мозаика растров. Теперь она стала недоступна. При подключении "матерится" на Image Server. Пытаюсь зарегистрировать в настройках сервера, пишет, что неправильно введено имя хоста или порт. Читала здесь http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#/Registering_ArcGIS_Image_Server_with_ArcGIS_Server/0093000000p0000000/
и здесь http://help.arcgis.com/en/imagemanagement/10.0/help/imageserver_sm/index.html#//008r0000000r000000.htm
Но не нашла в службах ESRI Image ServiceProvider. Стоит Windows Server 2008.
Подскажите, как настроить или в чём может ещё быть проблема?
Не могу понять, почему изначально всё работало хорошо, но со временем появилась эта проблема
ответил 28 Май, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вы не пишите в каком виде у Вас собрана мозаика растров.
Использовался ли при создании мозаики Service Definition Editor toolbar в ArcMap?
Если да, то Вам лучше начать миграцию такой мозаки в Mosaic Dataset.
Migrating an .ISDef to a mosaic dataset
Т.к. 10-ая версия последняя, которая поддерживает .ISDef формат.
Image extension:
Legacy:
ArcGIS 10.0 is the last release of the stand-alone ArcGIS Image Server product. This product has been replaced with the ArcGIS Server Image extension and the use of mosaic datasets
Для публикации набора данных мозаики не нужно устанавливать Image Server, как отдельный продукт, и регистрировать его в ArcGIS Server.
Набор данных мозаики просто публикуется, как Image Service.
Image services and their capabilities
Для публикации такого сервиса у Вас должна быть активной лицензия на Image Server Extension.
ответил 28 Май, 12 от _Manunya_ (1,700 баллов)
    Вот сама ошибка, которая возникает при опубликовании мозаики на сервер
Создавалась мозаика растров путём создания самой мозаики и загрузки в неё растровых изображений
Он же Вам честно пишет, что Image Server не поддерживается с текущей лицензией. Вот и проверяйте, где у Вас находится лицензия, и до какого срока она действительна.
Я Вам ещё раз повторяю, что есть разные форматы и способы создания мозаики. Пока работают оба. Но в 10.1 останется только один. Поэтому разбирайтесь с инструментами, которыми мозаика создавалась. И какие нужно использовать в дальнейшем.
